メインコンテンツにスキップ
HP Stream 11-d020nr キーボードの交換
必要な工具と部品
  1. HP Stream 11-d020nr キーボードの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 1 HP Stream 11-d020nr キーボードの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 2 HP Stream 11-d020nr キーボードの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 3
    • 解体作業を始める前に、Stream 11のプラグを抜いて電源を切ってください。
    • 2つの楕円形のゴムインサートをこじ開けます。(両側に一つづつ)
    • 取り外したばかりの楕円形のインサートの下に付いている、2つの円形のゴムインサートを外します。(両側に一つづつ)
  2. HP Stream 11-d020nr キーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 HP Stream 11-d020nr キーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 5.6 mm #00 プラスネジを11本外します。
  3. HP Stream 11-d020nr キーボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 HP Stream 11-d020nr キーボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 HP Stream 11-d020nr キーボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • コンピューターを上向きに配置して、スクリーンを開きます。
    • スパッジャーを使って、底部からプラスチックのキーボードカバーを慎重にこじ開けます。
    • メタル製のスパッジャーを使用する際は、キーボードカバーの下のコンポーネントを押し込まないように注意してください。 できればスタンダードなスパッジャーまたはプラスチック製の開口ツールを使用して、キーボードカバーを外します。
    • スパッジャーをコーナー周辺に沿ってスライドして、底部とカバーを固定しているクリップを外します。
    • カバーを取り外す際は、忍耐を持って作業を進めてください。沢山のクリップが付けられているため、作業には時間がかかります。
  4. HP Stream 11-d020nr キーボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 HP Stream 11-d020nr キーボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 HP Stream 11-d020nr キーボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 底部とClickPadを繋いでいるケーブルの接続を外します。
    • プラスチックのキーボードカバーを取り出します。
    • カバーはClickPadにケーブルで繋がっています。このケーブルにダメージを与えないように、カバーを高く持ち上げすぎないようにご注意ください。
  5. HP Stream 11-d020nr キーボードの交換, キーボード: 手順 5、 2の画像 1 HP Stream 11-d020nr キーボードの交換, キーボード: 手順 5、 2の画像 2
    • 底面からキーボードのプレートが外れるまで、キーボードの上部を傾けます。
    • キーボードをゆっくりと傾けますが、まだ完全に外さないでください。リボンケーブルが繋がったままの状態です。
  6. HP Stream 11-d020nr キーボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 HP Stream 11-d020nr キーボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 HP Stream 11-d020nr キーボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 2つのキーボード用リボンケーブルを固定しているZIFコネクタの固定フラップを持ち上げます。
    • コネクタを外した後、ゆっくりと2つのリボンケーブルの接続を外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Spenser Mason
メンバー登録日: 02/04/16
1,763 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016人のメンバー
USFT-WOLLERT-S16S3G5
5 メンバー
19のガイドは作成済み
コメント 1 件
This repair is disingenuous and misleading. The computer used in these photos was previously worked on. All of the pictures and instructions in Step 4 and Step 5 prove this. In those pictures the keyboard is a physically separate piece from the plastic top case. This is NOT how this computer is assembled. In fact the keyboard is plastic welded to the top case. The top case does not separate from the keyboard as seen in Step 4 and Step 5. You need to fully remove the top case (which contains the keyboard and trackpad), disconnect three cables, remove a large copper support and a small black plastic support, peel off a big sheet of plastic and graphite insulation tape, then cut about 25 plastic welds that hold the keyboard support to the top case. Only then you can separate the keyboard from the top case.
Steve - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 21
今までの合計 9,697
