はじめに
時々、キーがベタベタしたり、ラップトップが破損することがあります。このガイドを参照してキーボードを交換する必要があります。ラップトップからパーツを取り外す時は、慎重に作業を行なってください。多くのパーツはワイヤで他のパーツに接続されています。コンポーネントの取り外しの際に力を入れすぎるとワイヤにダメージを与えてしまいます。また、接続の多くがプラスチック製で、デバイスを壊してしまうことがあります。不必要なダメージを防ぐため、注意しながら作業を進めてください。
必要な工具と部品
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
This repair is disingenuous and misleading. The computer used in these photos was previously worked on. All of the pictures and instructions in Step 4 and Step 5 prove this. In those pictures the keyboard is a physically separate piece from the plastic top case. This is NOT how this computer is assembled. In fact the keyboard is plastic welded to the top case. The top case does not separate from the keyboard as seen in Step 4 and Step 5. You need to fully remove the top case (which contains the keyboard and trackpad), disconnect three cables, remove a large copper support and a small black plastic support, peel off a big sheet of plastic and graphite insulation tape, then cut about 25 plastic welds that hold the keyboard support to the top case. Only then you can separate the keyboard from the top case.
