メインコンテンツにスキップ
HP Stream 11 Pro Thermal Paste Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Stream 11 Pro Thermal Paste Replacement, Opening the laptop: 手順 1、 2の画像 1 HP Stream 11 Pro Thermal Paste Replacement, Opening the laptop: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the rubber feet of the laptop, to reveal the screws.
    • Remove the 7 screws holding the palmrest.
  2. HP Stream 11 Pro Thermal Paste Replacement, The insides: 手順 2、 2の画像 1 HP Stream 11 Pro Thermal Paste Replacement, The insides: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a prying tool to separate the palmrest from the bottom plate.
    • Disconnect the battery. And the connectors for the keyboard and touchpad, from the palmrest.
    • Remove the 2 screws that hold the passive cooling plate.
  3. HP Stream 11 Pro Thermal Paste Replacement, Changing the thermal paste: 手順 3、 1の画像 1
    • Clean the old thermal paste both from the cooler and the CPU. It is best to use isopropyl alcohol and cotton buds or paper towel, but be careful not to go too hard on the CPU.
    • Dont use too much thermal paste, just enough to cover some portion of the pad. If you have a spreader, use it. The thermal paste will apply evenly after you tighten the heatsink.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Simeon Brankov
メンバー登録日: 11/08/20
5,361 ポイント
46のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 201
