メインコンテンツにスキップ
HP Split x2 Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 3の画像 1 HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 3の画像 2 HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the bumpers at the back of the keyboard part.
    • Use a J1 screwdriver head to remove the 7mm screws underneath the bumpers.
  2. HP Split x2 Trackpad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Split x2 Trackpad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a J1 screwdriver head to remove the remaining 5mm screws at the back of the keyboard part.
  3. HP Split x2 Trackpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the opening tool to carefully remove the back cover of the keyboard.
  4. HP Split x2 Trackpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a J1 screwdriver head to remove the black 2mm screws along the top part of the trackpad
    • Using the same screwdriver head, remove the black 3mm screws along the bottom part of the trackpad
  5. HP Split x2 Trackpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the ribbon cable and move it out of the way.
  6. HP Split x2 Trackpad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide the trackpad out from underneath the ribbon cables.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jose Francisco
メンバー登録日: 03/04/17
137 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S6-G6, Wilson Spring 2017 IUPUI, Team S6-G6, Wilson Spring 2017人のメンバー
IUPUI-WILSON-S17S6G6
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 1,571
