メインコンテンツにスキップ
HP Split x2 13-g210dx SD Port Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Split x2 13-g210dx SD Port Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully peel off the felt cover that is found beneath the display along the bottom of the device.
    • Use a spudger to gently scrape away the padding that hides the screws in each of the four locations.
    • Remove the four 4-mm Phillips #0 screws.
    • Run a spudger along the crease of the entire laptop and slowly pry off the back panel of the device, beginning with the bottom edge.
    • You will hear popping noises as the clips separate from each other.
  2. HP Split x2 13-g210dx SD Port Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 6-mm Phillips #0 screws.
  3. HP Split x2 13-g210dx SD Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Split x2 13-g210dx SD Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the white connector clip from the connector port using a sturdy tweezers.
  4. HP Split x2 13-g210dx SD Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Split x2 13-g210dx SD Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the battery away from the device.
  5. HP Split x2 13-g210dx SD Port Replacement, SD Port: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 4-mm Phillips #0 screws.
  6. HP Split x2 13-g210dx SD Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Split x2 13-g210dx SD Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the yellow ribbon labeled "SD" in the left corner of the SD port board using tweezers or a sturdy plastic opening tool.
  7. HP Split x2 13-g210dx SD Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the SD port away from the device.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Darian Devries
メンバー登録日: 02/25/19
495 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S4-G1, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S4-G1, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S4G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 217
