メインコンテンツにスキップ
HP Split x2 13-g210dx Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Split x2 13-g210dx Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully peel off the felt cover that is found beneath the display along the bottom of the device.
    • Use a spudger to gently scrape away the padding that hides the screws in each of the four locations.
    • Remove the four 4-mm Phillips #0 screws.
    • Run a spudger along the crease of the entire laptop and slowly pry off the back panel of the device, beginning with the bottom edge.
    • You will hear popping noises as the clips separate from each other.
  2. HP Split x2 13-g210dx Battery Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 6-mm Phillips #0 screws.
  3. HP Split x2 13-g210dx Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Split x2 13-g210dx Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the white connector clip from the connector port using a sturdy tweezers.
  4. HP Split x2 13-g210dx Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Split x2 13-g210dx Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the battery away from the device.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Darian Devries
メンバー登録日: 02/25/19
495 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S4-G1, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S4-G1, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S4G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 2,006
