メインコンテンツにスキップ
HP Split x2 13-g210dx Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Split x2 13-g210dx Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully peel off the felt cover that is found beneath the display along the bottom of the device.
    • Use a spudger to gently scrape away the padding that hides the screws in each of the four locations.
    • Remove the four 4-mm Phillips #0 screws.
    • Run a spudger along the crease of the entire laptop and slowly pry off the back panel of the device, beginning with the bottom edge.
    • You will hear popping noises as the clips separate from each other.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Isaac Van Baren
メンバー登録日: 02/26/19
315 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S4-G1, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S4-G1, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S4G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
How do I put the felt cover back on?
Prince Phoenix - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 12
今までの合計 386
