メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Back Cover Replacement, Unscrew the back cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to completely power off and unplug your laptop before you begin your repair. Make sure the laptop is not in standby, sleep, or hibernation mode.
    • Use a T5 driver to remove the following screws securing the back cover:
    • Six 4 mm-long screws
    • Two 7.8 mm-long screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Back Cover Replacement, Loosen the back cover: 手順 2、 2の画像 1 HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Back Cover Replacement, Loosen the back cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an opening tool or your fingers to pry up the back cover from the laptop.
    • Plastic clips hold the back cover lightly in place, so you may encounter some resistance.
    • If it feels like there is strong resistance, you may have a model that includes screws under the corner feet. Carefully pry the feet up to make sure they don't have screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Back Cover Replacement, Remove the back cover: 手順 3、 2の画像 1 HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Back Cover Replacement, Remove the back cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift and remove the back cover.
    • During reassembly, gently press along the perimeter of the back cover to re-engage the clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
343,532 ポイント
915のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
27,600のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 52
今までの合計 3,706
