メインコンテンツにスキップ
HP Spectre x360 13t-4000 Bottom Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Spectre x360 13t-4000 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 HP Spectre x360 13t-4000 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off and unplug the laptop.
    • Flip over the laptop so that the bottom backplate is exposed.
  2. HP Spectre x360 13t-4000 Bottom Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Spectre x360 13t-4000 Bottom Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a T5 screwdriver to remove the six 3 mm screws that secure the backplate.
    • Use the same screwdriver to remove the two 7 mm screws.
  3. HP Spectre x360 13t-4000 Bottom Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Spectre x360 13t-4000 Bottom Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Spectre x360 13t-4000 Bottom Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert an opening tool under the bottom cover at the screen hinges, and gently pry the cover free.
    • Carefully work your way around the cover's edges to pop it off completely.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Carvalho
メンバー登録日: 03/21/19
566 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Any idea for previous model like acxxxx? The 5mm screw aren't visible, bit it's like if they are there. The corners won't come out. Is the screws hidden deep under the rubber pad? Removed the rubber, do we need to somehow remove the plastic part on which the rubber pad are glued? If so how? They seems to be glued on
Ben - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 1,118
