メインコンテンツにスキップ
HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off and unplug the laptop.
    • Flip over the laptop so that the bottom backplate is exposed.
  2. HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a T5 screwdriver to remove the six 3 mm screws that secure the backplate.
    • Use the same screwdriver to remove the two 7 mm screws.
  3. HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert an opening tool under the bottom cover at the screen hinges, and gently pry the cover free.
    • Carefully work your way around the cover's edges to pop it off completely.
  4. HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • With the backplate removed, remove the four 3 mm screws securing the battery with a Phillips #1 screwdriver.
    • With the screws removed, disconnect the 3 wires connected to the battery.
    • Tweezers may be needed to remove the wires.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Carvalho
メンバー登録日: 03/21/19
566 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 11,544
