メインコンテンツにスキップ
HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over so the model sticker faces the ceiling.
  2. HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Torx #5 screwdriver to remove the six 3.5 mm screws holding the back cover to the laptop.
  3. HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the four 3.5 mm screws holding the battery.
    • After removing the screws, detach the battery wire from the mother board with the iFixit opening tool.
    • Then, carefully lift the battery off with the iFixit opening tool.
  4. HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the WiFi card.
  5. HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the screw holding the wifi card in place.
  6. HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once the screw is removed, raise the WiFi card and slide it out from the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan
メンバー登録日: 10/21/19
486 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F19S1G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 1,818
