メインコンテンツにスキップ
HP Spectre x360 13-4103dx Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Spectre x360 13-4103dx Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your laptop before you start.
    • Flip your laptop so the bottom is facing upwards.
  2. HP Spectre x360 13-4103dx Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 to remove the screws that hold the back panel down.
  3. HP Spectre x360 13-4103dx Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use an opening tool to remove the back panel.
    • Be careful when applying force to the panel so the components and the panel are not damaged.
    • Try to start at a corner or a place with the most room to slide under the panel.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Medeiros
メンバー登録日: 10/25/21
511 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-6, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-6, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 602
