メインコンテンツにスキップ
HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 1 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Torx T5 screwdriver, remove the eight 8 mm screws on the bottom case of the laptop.
  2. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry up one corner of the bottom case with a spudger.
    • Work the spudger around the edges, making your way towards the bottom of the laptop.
    • Remove the bottom case.
  3. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Vent Fan: 手順 3、 3の画像 1 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Vent Fan: 手順 3、 3の画像 2 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Vent Fan: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the strip of black electrical tape.
    • Pull the tape away from the vent fan.
    • Pull gently, as the tape is easy to rip.
  4. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 40 mm screws securing the fan assembly to the motherboard.
  5. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using tweezers, disconnect the wire connection between the laptop and the vent fan.
  6. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the vent fan.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cayce Stewart
メンバー登録日: 01/16/19
725 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2019 University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-S19S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Any idea what model# the fan is?
ayekay - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 280
