メインコンテンツにスキップ
HP Spectre 13-4002dx Heat Sink Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Spectre 13-4002dx Heat Sink Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 1 HP Spectre 13-4002dx Heat Sink Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Torx T5 screwdriver, remove the eight 8 mm screws on the bottom case of the laptop.
  2. HP Spectre 13-4002dx Heat Sink Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Spectre 13-4002dx Heat Sink Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry up one corner of the bottom case with a spudger.
    • Work the spudger around the edges, making your way towards the bottom of the laptop.
    • Remove the bottom case.
  3. HP Spectre 13-4002dx Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 3、 3の画像 1 HP Spectre 13-4002dx Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 3、 3の画像 2 HP Spectre 13-4002dx Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the tape outlined in red.
    • The tape can tear easily.
  4. HP Spectre 13-4002dx Heat Sink Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Spectre 13-4002dx Heat Sink Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  5. HP Spectre 13-4002dx Heat Sink Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the heat sink from the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cayce Stewart
メンバー登録日: 01/16/19
725 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2019 University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-S19S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 264
