メインコンテンツにスキップ
HP Spectre 13-4002dx Display Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Spectre 13-4002dx Display Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 HP Spectre 13-4002dx Display Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 HP Spectre 13-4002dx Display Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the black tape from the motherboard.
    • Remove five screws using the Phillips #00 screwdriver that holds the motherboard in place.
    • Disconnect five ribbon cables, three power cables, and two wifi antennas from the motherboard.
    • Gently lift the motherboard out of the computer. Be careful to not to disturb the CPU fan.
    • Do not bend the motherboard.
  2. HP Spectre 13-4002dx Display Replacement, Display: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove four screws connecting the screen to the laptop case with the Phillips #00 screwdriver.
  3. HP Spectre 13-4002dx Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Spectre 13-4002dx Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Bring the laptop screen to a 270 degree angle from the base.
    • Pull the display towards you for the display to pop out of the base.
    • Gently remove the display to ensure that the cables do not get caught on the case.
  4. HP Spectre 13-4002dx Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Spectre 13-4002dx Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the rubber seal around display with the opening tool.
    • Pry the display off.
    • Be careful while removing the display as it could snap and cause damage and/or injury. Be careful to not cut any wiring between the screen and its casing.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Aidan
メンバー登録日: 02/20/20
105 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 450
