メインコンテンツにスキップ
HP Spectre 13-3010dx Charge Port Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Spectre 13-3010dx Charge Port Replacement, Removal of the Back Case: 手順 1、 2の画像 1 HP Spectre 13-3010dx Charge Port Replacement, Removal of the Back Case: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Put on Anti Static Wrist Strap.
    • It is always a good idea to ground yourself when working with electronics to prevent static buildup. You wear this strap to protect you and your device from accidental electrostatic discharge (ESD) damage during repairs.]
    • Flip Computer Upside down.
    • Unscrew the eight 3.3mm black screws on the back casing with the T4 Torx Screwdriver.
  2. HP Spectre 13-3010dx Charge Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Spectre 13-3010dx Charge Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to lift the back case off.
    • Use the plastic opening tools first; metal spudgers can damage your device.
  3. HP Spectre 13-3010dx Charge Port Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the six 2.0mm silver screws and the two 3.2 mm black screws using the PH00 Phillips Screw Head.
  4. HP Spectre 13-3010dx Charge Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently unplug from CONO851 plug, using the plastic opening tool.
  5. HP Spectre 13-3010dx Charge Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Spectre 13-3010dx Charge Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently lift up the battery and remove using the plastic opening tools.
  6. HP Spectre 13-3010dx Charge Port Replacement, Charge Port: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 2.0 mm screws in the charge port bracket using the PH00 screw head.
  7. HP Spectre 13-3010dx Charge Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tools to remove the bracket.
  8. HP Spectre 13-3010dx Charge Port Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Spectre 13-3010dx Charge Port Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift out and disconnect the charge port.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Laurisa Titterud
メンバー登録日: 01/25/16
1,257 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Wisconsin Stout, Team 1-2, Schneider-Bateman Spring 2016 University of Wisconsin Stout, Team 1-2, Schneider-Bateman Spring 2016人のメンバー
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S16S1G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 24
今までの合計 6,880
