メインコンテンツにスキップ
HP Slate 8 Pro Rear Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Slate 8 Pro Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 手順 1、 2の画像 1 HP Slate 8 Pro Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Secure the suction cup to the center of the screen.
    • Using a plastic opening tool, pry along the edges of the display while pulling upwards with the suction cup.
  2. HP Slate 8 Pro Rear Facing Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Spudger to disconnect the ribbon cable to the rear facing camera.
  3. HP Slate 8 Pro Rear Facing Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the tweezers to pry the camera assembly away from the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Hall
メンバー登録日: 05/23/16
322 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Renguette SU 2016 IUPUI, Team 1-4, Renguette SU 2016人のメンバー
IUPUI-RENGUETTE-SU16S1G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 205
