メインコンテンツにスキップ
HP Slate 8 Pro IO Board Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove back cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the tablet. If you are unsure whether the tablet is off or in Hibernation, turn the tablet on, and then shut it down
    • Remove the back cover.
  2. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Disconnect battery cable: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from the system board
  3. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove ribbon cables: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the yellow ribbons
  4. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Disconnect speaker cables: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the speaker cables from the I/O board
  5. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove screws: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips PM1.5×4.0 screws that secure the I/O board to the display panel assembly.
  6. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove the IO board: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the IO board carefully.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Claudia
メンバー登録日: 08/31/14
246 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 828
