メインコンテンツにスキップ
HP Slate 8 Pro Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Remove the back cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use plastic tool to remove the back cover.
  2. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach Wi-Fi cable from clips: 手順 2、 1の画像 1
    • Release the Wi-Fi antenna cable from the routing clips and channel from the main board.
  3. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach the WI-FI antenna: 手順 3、 1の画像 1
    • Detach the Wi-Fi antenna from the main board.
  4. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach Wi-Fi antenna from panel assembly.: 手順 4、 1の画像 1
    • Detach the Wi-Fi antenna transceiver from the display panel assembly that is attached with adhesive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jose Revelo
メンバー登録日: 09/23/14
305 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 638
