メインコンテンツにスキップ
HP Slate 7 Extreme 4400US Top Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Slate 7 Extreme 4400US Top Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 HP Slate 7 Extreme 4400US Top Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 HP Slate 7 Extreme 4400US Top Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to separate the back cover from the tablet. Carefully use the tool to pry open the sides, going around the entire tablet to lift the sides up.
    • Once all sides have been pried up, pull the cover off and place it to the side.
  2. HP Slate 7 Extreme 4400US Top Speaker Replacement, Top Speaker: 手順 2、 2の画像 1 HP Slate 7 Extreme 4400US Top Speaker Replacement, Top Speaker: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the PH #000 phillips screw bit to remove one 5.0 mm screw.
  3. HP Slate 7 Extreme 4400US Top Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Slate 7 Extreme 4400US Top Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Slate 7 Extreme 4400US Top Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently pull the entire black housing away from device.
    • Locate where the speakers' wires are connected to the motherboard.
    • Using wire cutters, sever the wires connecting the speaker to the motherboard. Strip the wires with a wire stripper and fashion the new wires to the old ones connected to the motherboard to reconnect.
    • You may use a soldering tool to disconnect the wires from the motherboard and to reconnect the new wires back to the motherboard.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Ko
メンバー登録日: 09/15/16
698 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S11G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 145
