メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Slate 7 4601 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Slate 7 4601 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Slate 7 4601 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin your replacement by using a T3 or T4 Torx screwdriver.
    • Remove the two 1.4mm x 3mm Torx Head screws at the top of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Slate 7 4601 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Slate 7 4601 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With the pointed end of the spudger, remove the thin metal band.
    • It is easiest to remove the metal band through the headphone opening.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Slate 7 4601 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Slate 7 4601 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the flat end of the spudger, pry back the rear plastic cover.
    • As you work your way around the edge, several "pop" noises will be made. These noises are caused by the plastic clips coming undone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Slate 7 4601 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the rear cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Slate 7 4601 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate and remove the yellow tape covering the red and white speaker wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Slate 7 4601 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Slate 7 4601 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the pointed end of the spudger, push both sides of the speaker wire connector out of its base.
    • Push the same amount on both sides of the connector to avoid jamming or twisting its metal pins.
    • Do not yank or pull on the speaker wires, since they are fragile. Only push on the white connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Slate 7 4601 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently pull back the foil covering the gold charging port ribbon.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP Slate 7 4601 Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Slate 7 4601 Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the flat end of the spudger, lift up the black panel covering the charging port connector.
    • Gently slide the charging port ribbon out from its housing.
    • It may be easier to use the pointed end of the spudger than your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP Slate 7 4601 Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift gold charging strip away from the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HP Slate 7 4601 Battery Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP Slate 7 4601 Battery Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Push the white battery connector out of its housing using the pointed end of the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HP Slate 7 4601 Battery Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Using the #00 Phillips Head screwdriver, remove the 5 screws holding the battery in place.
    • The four 1.75mm x 3mm silver Phillips Head screws circled in red are interchangeable.
    • The black 1.75mm x 4mm Phillips Head screw must go back to the same spot during reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. HP Slate 7 4601 Battery Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Lift battery out of its place and set aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zachary
メンバー登録日: 04/14/14
1,453 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S13G30
3 メンバー
8のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Buenas tardes, como están? Consulta, la batería se puede reemplazar por otra genérica, existe algún repuesto?
Javier Sanchez - 返信 共有
Thanx for this amazing demo steps. Sir i need battery of this tab, coz i cant find this battery anywhere then someone told me to go online purchase it wil you so i decided to go online n finally i found ur page so plz arrange me the battery of this tab. My HP Slate 7 battery is not charging . I m from pakistan n my email is aasifbrothers79@gmail.com. Sir i m looking forward for ur kind reply .Thanx
Regards, Asif Sultan
Asif Sultan - 返信 共有
where do i buy the battery in india… there is a site Maxbhi, I ordered the battery, they never send the battery neither returned the money…
Kapil Baidya - 返信 共有
I tried to plug the wrong cable into my HP Prime and have apparently damaged the connection in the calculator. Is there a procedure to repair that connection?
Stuart
Stuart L Filler - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 59
今までの合計 30,583
