メインコンテンツにスキップ
HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement, Back Removal: 手順 1、 2の画像 1 HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement, Back Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the unlock tabs on the back of the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
  2. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Loosen the two 1/2" screws , with the T15 Torx Screwdriver, on each side of the stand. Remove stand.
  3. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Take out the single 3/8" screw, with the T15 Torx Screwdriver, from the middle of the backplate.
  4. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the backplate by pulling it back towards you.
    • Small plastic tabs hold in the backplate, pull these up to remove it.
  5. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: 手順 5、 2の画像 1 HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the Wi-Fi adapter at the top right corner of where the stand once was.
    • Unscrew the screws using the Philips #1 Screwdriver.
  6. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove wire tabs from the left side of the Wi-Fi adapter.
    • Remove the adapter
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Janelle Layman
メンバー登録日: 10/01/15
258 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 3,983
