メインコンテンツにスキップ
HP ProOne 600 G1 Optical Drive Replacement
  1. HP ProOne 600 G1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 1 HP ProOne 600 G1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the unlock tabs on the back of the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
  2. HP ProOne 600 G1 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP ProOne 600 G1 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the top right corner to the left, and push out the optical drive while holding up the green tab.
  3. HP ProOne 600 G1 Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the optical drive.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Claire Crocker
メンバー登録日: 10/01/15
258 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 799
