メインコンテンツにスキップ
HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade
必要な工具と部品
  1. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade, RAM: 手順 1、 3の画像 1 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade, RAM: 手順 1、 3の画像 2 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the device around the back is facing you.
    • See the large screw in the center back of the PC.
  2. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 2、 3の画像 1 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 2、 3の画像 2 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the thumbscrew holding the back panel onto the PC.
  3. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 3、 3の画像 1 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 3、 3の画像 2 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the top panel off away from the back of the device.
    • Then, carefully lift it upwards to remove it.
  4. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 4、 3の画像 1 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 4、 3の画像 2 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently lift the main fan to expose the RAM modules.
  5. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 5、 3の画像 1 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 5、 3の画像 2 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 5、 3の画像 3
    • Using your fingers, pull the metal arms (located on both sides of the RAM module) slightly away from it, to release it from the slot.
    • The RAM will pop up by a few millimeters.
    • Remove it at an angle and not straight up so you don't damage the socket.
  6. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 6、 3の画像 1 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 6、 3の画像 2 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 6、 3の画像 3
    • To insert a new RAM stick, line up the indent on the RAM with the indent on the slot, then slide it in.
  7. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 7、 3の画像 1 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 7、 3の画像 2 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 7、 3の画像 3
    • Push the RAM stick down flat once it's securely attached to the socket.
    • You should hear a tactile click which indicates it was installed correctly.
    • Make sure the arms on both sides go back to their locked position.
  8. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 8、 3の画像 1 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 8、 3の画像 2 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 手順 8、 3の画像 3
    • After RAM installation, place the fan back on top of the RAM and replace the panel by sliding it into place and tightening it with the thumbscrew.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Manshouri
メンバー登録日: 02/01/23
172 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team M-17, Allen Winter 2023 York University, Team M-17, Allen Winter 2023人のメンバー
YORK-ALLEN-W23SMG17
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 43
過去 30 日: 216
今までの合計 1,592
