メインコンテンツにスキップ
HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement, Keyboard Assembly: 手順 1、 3の画像 1 HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement, Keyboard Assembly: 手順 1、 3の画像 2 HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement, Keyboard Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 4.1 mm screws with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the 4.1 mm screws using a JIS #0 screwdriver.
  2. HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use an opening pick to pry the corners of the keyboard deck.
  3. HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use an opening pick or opening tool to pry around the sides of the keyboard assembly.
  4. HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the keyboard assembly to expose two ribbon cables.
    • Lift the two plastic tabs that hold the cables in place on the motherboard
    • Slide the ribbon cables out of each connector.
  5. HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the keyboard assembly from the rest of the computer.
  6. HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 1 HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four 3 mm screws from the battery with the JIS #0 screwdriver.
  7. HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pry the battery up from the laptop using an opening pick.
    • Lift the battery out of its place.
  8. HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement, Speakers: 手順 8、 2の画像 1 HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement, Speakers: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the four 5 mm screws holding the speakers in place using a JIS #0 screwdriver.
  9. HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Disconnect the speaker wire from its socket on the motherboard.
  10. HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP ProBook x360 11 G5 EE Speakers Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the left speaker gently.
    • Remove the cable that connects both speakers together from the notches that hold it in place. Be careful when pulling the wire to avoid damaging it.
    • Remove the right speaker gently.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michelle Pina
メンバー登録日: 10/26/21
506 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2021人のメンバー
GCC-PEE-F21S1G4
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 525
