メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HP ProBook 640 G1のRAMの交換
閲覧: 636
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
22
過去30日:
106
今までの合計
636
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 25分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、HP ProBook 640 G1ラップトップのRAM(ランダムアクセスメモリ)を交換する手順を説明します。コンピュータの動作が遅い、または複数のタスクを同時に実行するのが困難な場合は、RAMのアップグレード時期かもしれません。
必要な工具と部品
ツール
    1. HP ProBook 640 G1のRAMの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • ノートパソコンを裏返し、バッテリーのロック式スライダーを確認します。
      • 上部付近にある黒いスライダーです。左側にバッテリーのアイコン、右側に鍵のマークがついています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 640 G1のRAMの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリーのスライダーをバッテリーのアイコンに向かって一番左までスライドさせます。
      • 写真のように、バッテリーのスライダーの右側にあるもう一つのスライダーもスライドさせる必要がある場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ProBook 640 G1のRAMの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリーロックを保持したまま、バッテリーをノートパソコンからスライドさせて取り外す。
      • バッテリーが簡単にスライドして外れるはずである。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ProBook 640 G1のRAMの交換, 背面パネル: 手順 4、 2の画像 1 HP ProBook 640 G1のRAMの交換, 背面パネル: 手順 4、 2の画像 2
      • カバーをスライドさせて上に引き上げ、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ProBook 640 G1のRAMの交換, ノートパソコンのネジの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 HP ProBook 640 G1のRAMの交換, ノートパソコンのネジの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 HP ProBook 640 G1のRAMの交換, ノートパソコンのネジの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      • ペーパークリップを使用して、ノートパソコンの底面にある8個のゴム製ネジカバーと、側面にある2個のゴム製ネジカバーを取り外します。
      • T8トルクス用ドライバーを使用して、ノートパソコンの底面から14個の6 mmネジを、側面から2個の6 mmネジを取り外します。
      • T8トルクス用ドライバーを使用して、ミッドフレームを固定している6個の4 mmネジを取り外します。
      • 一部のネジはバネで固定されており完全には取り外せませんが、緩めることは可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 640 G1のRAMの交換: 手順 6、 2の画像 1 HP ProBook 640 G1のRAMの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • ディスクドライブをゆっくりと引き抜きます。
      • プラスドライバー (#1) を使用して、3 mmのネジ2本を取り外します。
      • 写真にはネジが1本しか写っていませんが、もう1本はそのすぐ上にあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ProBook 640 G1のRAMの交換, ミッドフレームを取り外す: 手順 7、 2の画像 1 HP ProBook 640 G1のRAMの交換, ミッドフレームを取り外す: 手順 7、 2の画像 2
      • ミッドフレームの内側をつかみ、ゆっくりと引き上げます。
      • 少し力が必要な場合があります。外れない場合は、取り外していないネジがないか確認してください。前の手順に戻り、必要なネジをすべて取り外したか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ProBook 640 G1のRAMの交換, RAM: 手順 8、 3の画像 1 HP ProBook 640 G1のRAMの交換, RAM: 手順 8、 3の画像 2 HP ProBook 640 G1のRAMの交換, RAM: 手順 8、 3の画像 3
      • RAMを固定しているツメをゆっくりと外側、および下側に押し、RAMを解放します。
      • RAMスティックの両端を優しくつかみ、右方向に引いてソケットから取り外します。
      • 1枚目の下に配置されている2枚目のRAMスティックについても、同じ手順を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同で作成されました。
Carter Wilcomb
メンバー登録日: 11/04/25
199 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 106
今までの合計 636
