メインコンテンツにスキップ
HP ProBook 455 G1 Service Panel Replacement
  1. HP ProBook 455 G1 Service Panel Replacement, Service Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the two release latches that were mentioned in the battery removal process to release the service panel.
  2. HP ProBook 455 G1 Service Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP ProBook 455 G1 Service Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the service panel toward you using your thumbs.
    • Lift it to remove the panel and reveal inner components of the computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jennifer Sexton
メンバー登録日: 03/18/18
649 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-S18S5G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 695
