メインコンテンツにスキップ
HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer upside down on a flat side, so that you are seeing the underside of the laptop.
    • Before removing the battery, make sure that the computer is turned off and that the power cord is not plugged into the computer.
  2. HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the two battery release latches towards the center of the laptop to release the battery.
  3. HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Tilt the battery upward.
    • Remove it from the laptop.
  4. HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement, Service Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the two release latches that were mentioned in the battery removal process to release the service panel.
  5. HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the service panel toward you using your thumbs.
    • Lift it to remove the panel and reveal inner components of the computer.
  6. HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 2の画像 1 HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the four Phillips 3 mm screws that secure the hard drive into the computer.
  7. HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the hard drive cover tab to the left in order to disconnect the hard drive from the computer.
  8. HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Finally, using the same tab, lift the hard drive out of the hard drive port.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Bailey Brammer
メンバー登録日: 03/18/18
343 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-S18S5G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 7,233
