メインコンテンツにスキップ
HP ProBook 455 G1 Battery Replacement
  1. HP ProBook 455 G1 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer upside down on a flat side, so that you are seeing the underside of the laptop.
    • Before removing the battery, make sure that the computer is turned off and that the power cord is not plugged into the computer.
  2. HP ProBook 455 G1 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the two battery release latches towards the center of the laptop to release the battery.
  3. HP ProBook 455 G1 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP ProBook 455 G1 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Tilt the battery upward.
    • Remove it from the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jennifer Sexton
メンバー登録日: 03/18/18
649 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-S18S5G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 959
