メインコンテンツにスキップ
HP ProBook 4540s Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ProBook 4540s Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the computer is shut off and the power cord is unplugged from the AC outlet.
    • Slide the two release latches on either side of the battery.
    • Gently tilt the battery upward and remove it from its socket.
  2. HP ProBook 4540s Fan Replacement, Bottom Door: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the computer so the bottom is facing towards you.
    • Remove the one 3.0 mm Phillips PM2.0x3.0 security screw.
    • The security screw is an optional feature and isn't required to hold the backing if there is not one screwed in place.
    • Slide the release latches then pull the door towards you. Lift the door away to completely remove it.
  3. HP ProBook 4540s Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 1 HP ProBook 4540s Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the heat shield by unscrewing three 6.0 mm Phillips PM2.5x 6.0 screws securing it.
    • Slide the heat shield towards the innards of the computer.
    • Gently lift the heat shield so it is at an angle then remove it from the computer.
  4. HP ProBook 4540s Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP ProBook 4540s Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the cable that connects to the system board.
    • Remove two 5.0 mm Phillips PM2.5x5.0 screws securing the fan.
    • Lift and remove the fan from the computer.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amber Schindler
メンバー登録日: 10/26/16
1,027 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016人のメンバー
UWT-ROSE-F16S1G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
If it still shows "cooling fan not working", how do i fix it?
Janvier Luiz Dionisio - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 3,162
