メインコンテンツにスキップ
HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Introduction: 手順 1、 2の画像 1 HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Introduction: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by flipping over the laptop onto its back.
  2. HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Battery Removal: 手順 2、 2の画像 1 HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Battery Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Press inward on the two switches.
    • The battery should pop out slightly.
    • Remove the battery.
  3. HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Back Panel Removal: 手順 3、 2の画像 1 HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Back Panel Removal: 手順 3、 2の画像 2
    • Press inward on both switches while pushing the center panel away from you. It should slide slightly backwards.
    • Release the switches.
    • Slide the panel the rest of the way out.
  4. HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Removing HDD: 手順 4、 2の画像 1 HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Removing HDD: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the four screws located on the edges of the base.
    • Lift enough on the right side of the HDD to make it over the plastic paneling.
    • Pull outward.
  5. HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Removing HDD from Base: 手順 5、 3の画像 1 HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Removing HDD from Base: 手順 5、 3の画像 2 HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Removing HDD from Base: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the adhesive from the protective covering over the HDD.
    • Remove the four screws around the edges of the metal base.
    • Pull out the HDD from the base.
  6. HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Conclusion: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert the new HDD or SSD.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Drew Canada
メンバー登録日: 04/03/18
1,370 ポイント
4のガイドは作成済み
2 件のコメント
Clear and easy instructions. It’s nice to encounter a computer with such easy access to the internals.
Lensyl Urbano - 返信
You have saved me time and money from going to my engineer to help me out. Thank you.
Mercy Ayinde - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 82
今までの合計 12,282
