メインコンテンツにスキップ
HP ProBook 450 G7 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: 手順 1、 3の画像 1 HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: 手順 1、 3の画像 2 HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: 手順 1、 3の画像 3
    • 7 P1 screws, green are removed the rest are retained
    • Start with the hinge useing picks to slip inbetween the plastic and a spudger to pry apart
    • The Ethernet jack is secured inside, do not try to remove
  2. HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Replace the battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two P1 Screws and lift the battery out. being carefull to apply even presure across the battery
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Conor Bone
メンバー登録日: 11/04/20
324 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 25
過去 30 日: 99
今までの合計 3,308
