メインコンテンツにスキップ
HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 1、 2の画像 1 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Power your laptop off.
    • Flip the laptop over.
    • Orient the laptop so the two vents on the bottom face upward and are further away from you.
  2. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 6.8 mm screw that secures the vent panel to the laptop.
    • Use the spudger to separate the vent panel from the laptop.
    • Slide the vent panel off the backside of the laptop.
  3. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the black 3.2mm screw that secures the disk drive to the left side of the laptop.
  4. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the spudger to push the disk drive out of the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sebastian Dow
メンバー登録日: 01/23/20
1,007 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 522
