メインコンテンツにスキップ
HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the laptop is turned off before you start.
    • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
  2. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the battery out.
  3. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Backplate: 手順 3、 3の画像 1 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Backplate: 手順 3、 3の画像 2 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Backplate: 手順 3、 3の画像 3
    • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
  4. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the backplate off.
  5. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Wifi Card: 手順 5、 2の画像 1 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Wifi Card: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the Wifi card, found opposite the battery and across from the hard drive.
  6. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the wire located near the screws on the wifi card.
  7. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips #00 screws holding the wifi card in place.
  8. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the wifi card.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ethan A Courtney
メンバー登録日: 10/24/18
851 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S1-G4, Hingst Fall 2018 Purdue University Northwest, Team S1-G4, Hingst Fall 2018人のメンバー
PNW-HINGST-F18S1G4
1 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 15
今までの合計 1,579
