メインコンテンツにスキップ
HP ProBook 440 G1 RAM Replacement
  1. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the laptop is turned off before you start.
    • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
  2. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the battery out.
  3. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Backplate: 手順 3、 3の画像 1 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Backplate: 手順 3、 3の画像 2 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Backplate: 手順 3、 3の画像 3
    • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
  4. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the backplate off.
  5. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 1 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the RAM, in the middle of the laptop near the battery.
  6. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Push the two metal tabs on either side of the RAM stick out.
    • The RAM stick will pop up slightly.
  7. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the RAM stick.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ethan A Courtney
メンバー登録日: 10/24/18
851 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S1-G4, Hingst Fall 2018 Purdue University Northwest, Team S1-G4, Hingst Fall 2018人のメンバー
PNW-HINGST-F18S1G4
1 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 19
今までの合計 2,302
