メインコンテンツにスキップ
HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the laptop is turned off before you start.
    • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
  2. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the battery out.
  3. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Backplate: 手順 3、 3の画像 1 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Backplate: 手順 3、 3の画像 2 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Backplate: 手順 3、 3の画像 3
    • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
  4. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the backplate off.
  5. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Hard Disc Drive (HDD): 手順 5、 2の画像 1 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Hard Disc Drive (HDD): 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the hard drive, opposite the battery across from the wireless card.
  6. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove all four Phillips #00 screws that hold the hard drive in place.
  7. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift up on the outer part of the hard drive.
    • Pull the hard drive out.
  8. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the four Phillips #00 screws holding the HDD in the HDD cover.
    • The HDD should slide out after all screws are removed.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ethan A Courtney
メンバー登録日: 10/24/18
851 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S1-G4, Hingst Fall 2018 Purdue University Northwest, Team S1-G4, Hingst Fall 2018人のメンバー
PNW-HINGST-F18S1G4
1 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 23
過去 30 日: 75
今までの合計 4,224
