メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide
    1. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide, Computer Fan: 手順 1、 1の画像 1
      • Locate silver holding panel on the left side of the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: 手順 2、 1の画像 1
      • Unscrew the five silver (2.5 mm Phillips) screws that are holding the panel in.
      • Unscrew the two black (3.0 mm Phillips) screws that are holding the panel in.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove holding panel and put aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: 手順 4、 1の画像 1
      • Disconnect the red, black, and blue ribbon cable connector using the black spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: 手順 5、 1の画像 1
      • Unscrew the one (2.0 mm Phillips) screw holding in the fan.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: 手順 6、 1の画像 1
      • Lift fan up carefully and replace.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Eric Markham
メンバー登録日: 08/29/14
227 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 18
今までの合計 1,507
