メインコンテンツにスキップ
HP Prime Graphing Calculator G8X92A Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Battery Replacement, Prerequisites: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the device.
    • Flip the device face side down so the back of the device is facing up.
  2. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Battery Replacement, Disassembly: 手順 2、 3の画像 1 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Battery Replacement, Disassembly: 手順 2、 3の画像 2 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Battery Replacement, Disassembly: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 4.5 mm screws securing the battery cover located at the bottom center of the device.
    • Remove the cover.
  3. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Battery Replacement, Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Battery Replacement, Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Battery Replacement, Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the battery.
終わりに
To reassemble your calculator, follow these instructions in reverse order. Power on the Calculator to make sure it works.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Eric A Bidema
メンバー登録日: 09/16/20
449 ポイント
3のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
The link to the battery in the "what you need" section is not correct. The battery is the same as the Samsung Galaxy S3. It has dimensions of approximately 50mmx63mmx5.5mm, with a 4-terminal connector on the top. it is 3.7VDC/7.4Wh. The one that comes with the calculator is "rated" at 2000mAh (whatever that means these days, as battery specs are often works of fiction).
m_a_s - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 6,712
