メインコンテンツにスキップ
HP Photosmart Premium C309g Scanner Glass Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Photosmart Premium C309g Scanner Glass  Replacement, Scanner Glass: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the top of the printer. The printer should appear as shown.
  2. HP Photosmart Premium C309g Scanner Glass  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Photosmart Premium C309g Scanner Glass  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the blue plastic opening tool to pry the trim pieces all the way around the printer.
    • Loosen the pieces around the edges before pulling to remove from the printer.
    • Pull the (4) trim pieces off and set them aside.
  3. HP Photosmart Premium C309g Scanner Glass  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Photosmart Premium C309g Scanner Glass  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the blue plastic opening tool, pull from the middle and then slide back to remove the side panels.
    • The side trim pieces need to be removed before the front trim pieces.
  4. HP Photosmart Premium C309g Scanner Glass  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the T9 Torx Security screwdriver bit, unscrew the five 12mm screws shown.
  5. HP Photosmart Premium C309g Scanner Glass  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The scanner flap is attached by a clip that can be dislodged by pulling it gently away from the printer.
    • Keeping the scanner flap upright, slide it toward the unattached clip in order to dislodge the second clip.
    • Both clips will come unattached and you can set the scanner flap aside.
  6. HP Photosmart Premium C309g Scanner Glass  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the scanner glass piece from the printer.
  7. HP Photosmart Premium C309g Scanner Glass  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Photosmart Premium C309g Scanner Glass  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • The scanner glass is attached to the plastic piece with adhesive tape.
    • Pull off the glass and re-set new piece of glass.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Laura
メンバー登録日: 10/23/14
700 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Fall 2014人のメンバー
MTU-LAUER-F14S1G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 797
