メインコンテンツにスキップ
HP Photosmart Plus B210a Printhead Replacement
  1. HP Photosmart Plus B210a Printhead Replacement, Ink tank removal: 手順 1、 3の画像 1 HP Photosmart Plus B210a Printhead Replacement, Ink tank removal: 手順 1、 3の画像 2 HP Photosmart Plus B210a Printhead Replacement, Ink tank removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the ink cartridges from the printer. Install the shipping caps or put the ink cartridges in a plastic bag.
  2. HP Photosmart Plus B210a Printhead Replacement, Remove the printhead (See calibration warning): 手順 2、 3の画像 1 HP Photosmart Plus B210a Printhead Replacement, Remove the printhead (See calibration warning): 手順 2、 3の画像 2 HP Photosmart Plus B210a Printhead Replacement, Remove the printhead (See calibration warning): 手順 2、 3の画像 3
    • If the printhead is being removed for cleaning and is plugged in, the calibration data may be erased. Verify the printer is unplugged BEFORE REMOVING the printhead!
    • When the printer is unplugged, lift the lever up and remove the printhead.
    • Remove the printhead as shown. IMPORTANT: Leave the scanner lid open, or put a note near the printer.
  3. HP Photosmart Plus B210a Printhead Replacement, Clean the printer contacts: 手順 3、 2の画像 1 HP Photosmart Plus B210a Printhead Replacement, Clean the printer contacts: 手順 3、 2の画像 2
    • Failure to clean this area may result in an Ink System Failure warning. If you are cleaning the printhead, this error will destroy your existing calibration!
    • Using an alcohol wipe, clean the printhead interface on the printer before installing the replacement part to avoid any errors like Ink System Failure.
終わりに
Nick
メンバー登録日: 11/10/09
93,698 ポイント
59のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
326 メンバー
1,672のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 34
今までの合計 76
