メインコンテンツにスキップ
HP Photosmart D110a Ink Cartridge Replacement
  1. HP Photosmart D110a Ink Cartridge Replacement, Ink Cartridge: 手順 1、 1の画像 1
    • In order to remove the old cartridge, open the mouth of the printer by pulling down on it.
    • There are two pieces to the mouth, make sure to pull down both.
  2. HP Photosmart D110a Ink Cartridge Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Photosmart D110a Ink Cartridge Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press down on the head of the ink cartridge that needs replacing. This will release the cartridge and allow you to pull it out.
    • Remember the orientation of the old cartridge. The new cartridge will be placed in the slot with the same orientation.
  3. HP Photosmart D110a Ink Cartridge Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the new cartridge into the slot and press firmly until it pops into place.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tim Wise
メンバー登録日: 04/01/11
173 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-38, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-38, Forte Spring 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-S11S10G38
5 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
This DID NOT work. My fingers are are practically bleeding. Please please...there must be another way
April - 返信
the HP ink cartridge is 60. Does that make any difference???
April -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 12,153
