メインコンテンツにスキップ
HP Photosmart C4435 Ink Cartridge Replacement
  1. HP Photosmart C4435 Ink Cartridge Replacement, Ink Cartridge: 手順 1、 2の画像 1 HP Photosmart C4435 Ink Cartridge Replacement, Ink Cartridge: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by making sure the printer is connected to a power source and is turned on.
    • The printer is turned on when the power button and screen light up.
    • This allows the cartridges to move to the front of the printer for easy access.
  2. HP Photosmart C4435 Ink Cartridge Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Photosmart C4435 Ink Cartridge Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Photosmart C4435 Ink Cartridge Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the handle at the front of the printer to access the ink cartridges compartment.
    • The cartridges will be on the right side of the printer.
  3. HP Photosmart C4435 Ink Cartridge Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Photosmart C4435 Ink Cartridge Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Photosmart C4435 Ink Cartridge Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Press down on the top of the ink cartridge with little force to release them.
    • The teal cartridge is for colored ink. The black cartridge is for black ink.
  4. HP Photosmart C4435 Ink Cartridge Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Photosmart C4435 Ink Cartridge Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Photosmart C4435 Ink Cartridge Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the protective sticker on your new ink cartridge before using it.
  5. HP Photosmart C4435 Ink Cartridge Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Photosmart C4435 Ink Cartridge Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Push the new ink cartridge forward into the slot.
    • You will hear and feel the ink cartridge click into place if done correctly.
    • Repeat Steps 4 and 5 for each cartridge that needs to be replaced.
  6. HP Photosmart C4435 Ink Cartridge Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Photosmart C4435 Ink Cartridge Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Close the ink compartment before using the printer.
ゴール
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kalvin Trac
メンバー登録日: 09/10/21
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 2-11, O'Regan Fall 2021 York University, Team 2-11, O'Regan Fall 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-F21S2G11
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 295
