この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓今日、家庭やビジネスにおいて、ワイヤレスで印刷作業を行うためのワイヤレス印刷機能は不可欠なものとなっています。HP Photosmart 6510 プリンターにもワイヤレス印刷機能が搭載されており、プリンターをセットアップすることが可能です。
HP Photosmart 6510 プリンターのワイヤレスインストール
セットアップを開始する前に、まずワイヤレスプリンターを設置する場所にWi-Fiネットワーク環境があること、そしてコンピューターにHPプリンター用ドライバーがインストールされていることを確認してください。インストール手順は以下の通りです。
1. プリンターの梱包材をすべて取り除き、電源を接続し、用紙をセットして、ウィザードの画面表示に従ってインクカートリッジを取り付けます。これには時間がかかる場合があるため、プリンターの準備が完了するまでの間にコンピューターの電源を入れておくとよいでしょう。
2. インストール用ディスクを使用するか、コンピューターにインストール用ファイルをダウンロードします。
3. ディスクをシステムのディスクドライブに挿入するか、ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。「次へ」をクリックします。
4. 利用規約に同意し、「次へ」をクリックします。これでインストールプロセスが開始されます。
5. 「ワイヤレス」オプションを選択し、「次へ」をクリックします。続いて、プリンター本体の「ワイヤレス」アイコンをタップします。
6. 画面下部にある「設定」オプションをタップし、「ワイヤレスセットアップウィザード」を選択して、リストからWi-Fiネットワークを選択します。
7. Wi-Fiネットワークのパスワードを入力し、「完了」をタップします。プリンターが正常に接続されたことを確認したら、再度ワイヤレスアイコンをタップし、表示されたIPアドレス(例:192.168.x.xx)を控えておきます。
8. 「接続済み」のステータスと信号強度オプションを確認し、指定されたフィールドにIPアドレスを入力して、「次へ」をタップします。IPアドレスを忘れた場合や確認できなかった場合は、プリンターのスクリーン上のワイヤレスアイコンから確認できます。
9. プリンターがウェブ上で正常にインストールされたことを確認したら、「次へ」ボタンをクリックします。
これで、テキストドキュメントや写真を選択してワイヤレスで印刷できます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
