メインコンテンツにスキップ
HP Pavillion dv4-4141us Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavillion dv4-4141us Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift up the back panel using a spudger, and remove it from the device.
  2. HP Pavillion dv4-4141us Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavillion dv4-4141us Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavillion dv4-4141us Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver unscrew the panel from the computer.
    • Lift the panel up and remove it from the laptop.
  3. HP Pavillion dv4-4141us Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavillion dv4-4141us Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavillion dv4-4141us Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the spudger to lift the left side of the hard drive.
    • Unplug the hard drive and remove it from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Frank Wenner
メンバー登録日: 10/25/21
199 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 111
