メインコンテンツにスキップ
HP Pavillion dm4t-2100 Hard Drive
必要な工具と部品
  1. HP Pavillion dm4t-2100 Hard Drive, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavillion dm4t-2100 Hard Drive, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Shut down the computer.
    • Shutting down the computer by holding power button can cause damage to computer.
    • Turn computer upside down so the base is facing upward.
  2. HP Pavillion dm4t-2100 Hard Drive: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavillion dm4t-2100 Hard Drive: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavillion dm4t-2100 Hard Drive: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide latch next to battery icon until battery pops up.
    • Pull the battery away from the computer until completely detached.
  3. HP Pavillion dm4t-2100 Hard Drive, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavillion dm4t-2100 Hard Drive, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavillion dm4t-2100 Hard Drive, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Position the computer so the front is towards you.
    • Remove two 5mm Phillips #1 screws
    • Slide the hard drive cover towards the empty battery spot and remove it.
  4. HP Pavillion dm4t-2100 Hard Drive: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavillion dm4t-2100 Hard Drive: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavillion dm4t-2100 Hard Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Loosen two 5mm Phillips #1 screws securing plastic cover, until cover is detachable.
    • Slide cover toward empty battery area and remove it.
  5. HP Pavillion dm4t-2100 Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the hard drive cable that is plugged in.
    • Lift the tab on the hard drive to pull it out of the computer.
    • Hard Drive is removed.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Snyder
メンバー登録日: 01/06/16
411 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 491
