メインコンテンツにスキップ
HP Pavillion dm1-3010nr Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavillion dm1-3010nr Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over, so that the bottom cover is exposed.
    • Slide the black locking mechanism into its unlock position.
  2. HP Pavillion dm1-3010nr Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After unlocking the mechanism, slide the battery out of its compartment.
  3. HP Pavillion dm1-3010nr Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the black bottom cover by using your fingernails or a thin flat tool.
  4. HP Pavillion dm1-3010nr Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavillion dm1-3010nr Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove three 5mm screws securing the keyboard.
    • The screws to be removed are circled in red in the picture provided.
    • Make sure to place the screws somewhere safe like on top of a magnet.
  5. HP Pavillion dm1-3010nr Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the laptop so that they keyboard is facing you.
    • Use a thin and flat metal to carefully lift up the top side of the keyboard and separate it from the top cover.
  6. HP Pavillion dm1-3010nr Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavillion dm1-3010nr Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Now you will see the keyboard cable connector attached to a locking tab.
    • Lift up the locking tab with a thin and flat screwdriver or your fingernail.
    • The locking tab will open up at a 90 degree angle.
    • Pull the keyboard cable from the connector.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rosalia Olga Dupont Ayala
メンバー登録日: 10/22/18
210 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S7-G1, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G1, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S7G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 9
今までの合計 638
