メインコンテンツにスキップ
HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over, so that the bottom cover is exposed.
    • Slide the black locking mechanism into its unlock position.
  2. HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After unlocking the mechanism, slide the battery out of its compartment.
  3. HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • With the battery removed, the back cover can be taken off with your hand.
  4. HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use your Phillips 0 screwdriver to remove the four 2.5mm Phillips screws which hold the hard drive in place. You can see the 4 screws in the picture circled in red.
  5. HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • To disconnect the hard drive from the motherboard, pull the black tab as seen in the picture.
  6. HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • After removing the enclosure from the device, use your Phillips 0 screwdriver to remove four 3mm Phillips screws. There are two screws on each side of the hard drive enclosure.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Amitpal Gill
メンバー登録日: 10/22/18
375 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S7-G1, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G1, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S7G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Schritt 5 ist leider komplett falsch. Der SATA-Stecker muss von der Festplatte/SSD gezogen werden. Nicht irgendein Kabel vom Motherboard. Den Stecker zieht man einfacher von der HDD/SSD weg, wenn man zuerst Schritt #6 ausführt, dann ist die Metall-Lasche am Kopf des Steckers nicht mehr im Weg.
Peter C. - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 1,254
