メインコンテンツにスキップ
HP Pavillion dm1-3010nr Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavillion dm1-3010nr Cooling Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over, so that the bottom cover is exposed.
    • Slide the black locking mechanism into its unlock position.
  2. HP Pavillion dm1-3010nr Cooling Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After unlocking the mechanism, slide the battery out of its compartment.
  3. HP Pavillion dm1-3010nr Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 1の画像 1
    • With the battery removed, the bottom cover can be opened with your hand.
  4. HP Pavillion dm1-3010nr Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavillion dm1-3010nr Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a screwdriver from your iFixit Toolkit to remove the two 5mm Phillips #0 screws shown in each picture.
    • Use tweezers to carefully remove the fan's power cable from the motherboard. The cable can be seen in the second picture.
  5. HP Pavillion dm1-3010nr Cooling Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After removing the screws and unplugging the wire, remove the fan.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amitpal Gill
メンバー登録日: 10/22/18
375 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S7-G1, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G1, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S7G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 581
