メインコンテンツにスキップ
HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Before beginning, make sure the computer is turned off and the charger is disconnected.
    • Flip the computer over, so that the bottom is facing up.
  2. HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To remove the battery, slide the battery switch to the left.
  3. HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a PH Screwdriver, remove the three 7.25mm screws located on the bottom panel.
    • After removing all screws, remove the panel by sliding down.
  4. HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a PH screwdriver, remove the screw adjacent to the white labels.
    • There is a keyboard icon next to the screw
  5. HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the laptop over, and open it.
  6. HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a plastic spudger, pry beneath the keyboard near the "delete" key, and pop the keyboard up from the laptop.
    • From the open gap, continue to pry around the perimeter of the keyboard, separating it from the laptop.
  7. HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using both hands, carefully lift the keyboard off of the laptop.
    • There may be a ribbon attached. If so, gently pull the ribbon cable up and away from the connector.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Bre'Anna Sanders
メンバー登録日: 10/11/16
113 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-F16S1G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 82
今までの合計 2,625
