メインコンテンツにスキップ
HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the laptop upside down.
  2. HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Find the battery lock latch on the top left corner.
    • Slide the latch to the right position.
  3. HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Find the battery release latch on the top right corner.
    • Slide and hold the latch towards the left to cover the battery icon.
    • Carefully slide the battery outwards.
  4. HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement, Disc Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside down with the base of the laptop facing you.
    • Remove the grippers positioned at the top right and top left of the laptop to access the two additional screws.
    • Use a 1.5mm Hex screwdriver to remove twelve 10mm screws.
  5. HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Press the eject button.
    • Hold and carefully slide the disc drive out of the laptop.
  6. HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement, Keyboard: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement, Keyboard: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement, Keyboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Using the Jimmy, create a separation between the keyboard and bottom panel.
    • Slide around the body of the panel until the separation is big enough for you to use your fingers.
    • Separate the keyboard and bottom panel.
  7. HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement, Speakers: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement, Speakers: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement, Speakers: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, disconnect the left speakers from the motherboard.
    • Remove the left and right speakers from the laptop.
  8. HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Slide the wires connecting both speakers out from the black stoppers.
    • You can now replace the speakers.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Olutola Yerokun Ty
メンバー登録日: 01/16/20
135 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G2, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G2, Woodhouse Winter 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W20S1G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 146
